[O2FL] Błąd czujnika temperatury zewnętrznej, check engine
  • mikewolf
    • 0
    • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
    Będę większym pesymistą. Sądzę, że po takim czasie tylko lakierowanie.
    Właśnie robimy Skodę, która miała kilka kup - nawet cięcie papierem ściernym nie dało pożądanego efektu. Wżarło się do podkładu.
  • mikewolf
    • 9
    Jest to mój pierwszy post, ale forum przeglądam już od jakiegoś czasu. Zdecydowałem się napisać o moim problemie, gdyż nie mogę sobie z nim sam poradzić
    Otóż gdy robi się ciepło (tak powyżej 20 stopni) zaczyna szaleć czujnik temperatury zewnętrznej (chyba chodzi tu o G17, ten w zderzaku)
    Na maxi-dot pojawiają się kreski ( --.- ) w miejscu temperatury i climatronik zaczyna słabiej chłodzić. Po pewnym czasie zapala się check engine.
    Odczyty temperatury mogą się pojawić na maxi-dot, kiedy wjadę w zacieniony odcinek drogi, wtedy praca klimy wraca chwilowo do normy.
    Odczyt błędów przez obd pokazuje błąd "P0072 ambient temperature sensor, sensor circuit low". Odczyt przez jakiś chiński skaner (foxtech nt-500) do vag pokazuje błędu ecu 9858 i 9861 (google nic nie wie o nich) bez opisu z zaznaczeniem "passive / sporadic". Skasowanie tych błędów (przez obd lub vag) powoduje zgaśnięcie check engine.
    Od razu wymieniłem czujnik na inny (oryginalny o takim samym numerze cześci jak wymontowany - może był zamonotowany zły czujnik?), nic się nie zmieniło.
    Przemyłem wtyczkę czujnika wd40, też nic.
    Znalazłem sugestie, że przyczyną może być niedostateczna ilość czynnika w klimie, więc uzupełniłem czynnik w serwisie. Zadowolony, że pomogło, pojeździłem tydzień i wczoraj auto postało na słońcu i znowu check engine z tymi samymi błędami.
    Panowie w aso skody rozkładają ręce, mówią, że kable czujnika są ok "przynajmniej do okolicy akumulatora".
    Tak na logikę, wygląda na to, że gdzieś powstaje zwarcie, tylko gdzie.
    Chciałbym sam obejrzeć kabel od czujnika, tylko nie wiem gdzie on przebiega. 20cm od czujnika wchodzi w dziurę i nie wiem gdzie dalej podąża.
    Wydruki z diagnostyki:
    Pomocy
    • yunior81
      • 1657
      Zamieszczone przez mikewolf
      Jeśli masz climatronic to wtedy do sprawdzenia są dwa czujniki ( zderzak i podszybie ) jeśli sie mylę to niech mnie ktoś poprawi.
      • mikewolf
        • 9
        Zamieszczone przez yunior81
        Na podszybiu to ten?
        • kecaj
          • 1511
          mikewolf, Podstawowa diagnostyka i odczyt temperatur w blokach pomiarowych silnika, wskaźników i klimatyzacji.
          Teraz to :?: :?: :?:
          • mikewolf
            • 9
            Gdzie można to zrobić w trójmieście, żeby nie zbankrutować?
            • kecaj
              • 1511
              mikewolf, szukaj na forum spotów.
              • zadariusz1
                • 545
                • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
                mikewolf napisz lub zadzwoń do naszego magika z banina krzynol się zwie i on prawdę ci powie oto jego namiary www.serwkom.com.pl/ a dużo dutków z ciebie nie zedrze(tylko powołaj się na forum)
                • mikewolf
                  • 9
                  Dzięki zadariusz1, tak też zrobię.
                  • sebastian7905
                    • 3596
                    zadariusz1, do krzynola dzwoń on Ci pomoże tyle ,że on dopiero wraca ze Zlotu ,ale możesz dzwonić dane masz wyżej -polecam tak jak pewnie wszyscy z wątku trójmiejskiego i nie tylko
                    Sebastian
                    Wczasy nad morzem - klik
                    • 4tech
                      • 4247
                      Popieram warsztat u Krzynola
